I need help, my inertia sensor is not working
/*    Module:       main.cpp                                                  */
/*    Author:       VEX                                                       */
/*    Created:      Thu Sep 26 2019                                           */
/*    Description:  Competition Template                                      */
// Robot Configuration:
// [Name]               [Type]        [Port(s)]
// Controller1          controller
// llantas_derechas     motor_group   15, 16
// derecha              motor         20
// llantas_izquierdas   motor_group   12, 13
// izquierda            motor         11
// intaker              motor         2
// PTO                  digital_out   A
// inercia              inertial      6
// catapulta            motor         18
// elevacion            digital_out   B
// EncoderC             encoder       C, D
#include "vex.h"
using namespace vex;
competition Competition;
//--------------------------------------------------------ENCODER----------------------------------------------------------
void AVANZA (int distancia) {
// insertamos la posicion, velocidad y direccion que deseamos que tengan los motores.
EncoderC.setPosition (0, degrees);
llantas_derechas.spin (fwd);
derecha.spin (fwd);
llantas_derechas.setVelocity(50,percent);
derecha.setVelocity(50,percent);
llantas_izquierdas.spin (fwd);
izquierda.spin (fwd);
llantas_izquierdas.setVelocity(50,percent);
izquierda.setVelocity(50,percent);
// mientras la posicion del encoder sea mayor a la distancia introducida, los motores iran hacia adelante.
while (! (EncoderC.position (degrees)> distancia)) {
Brain.Screen.print (".% 2f", EncoderC.position (degrees));
Brain.Screen.setCursor (1, 1); // brain screen sirve para imprimir los grados que avanza el enconder, en la pantalla del brain.
wait (100, msec);
Brain.Screen.clearScreen (); // la pantalla se limpia cuando se cumple la condicion.
 wait (5,msec);
//--------------------------------------------- SENSOR INERCIAL--------------------------------------------------------------------------
 float objetivo;
 float actual=inercia.heading(degrees);
 float diferencia=objetivo-actual;
 float proporcion=.55;    //---se divide 100 entre el valor (x) de grados que se desean para tener la proporcion
 float velocidad=proporcion*diferencia;
 void giro180(){
   while (1==1){
     if (velocidad>100){
       velocidad=100;
     if (diferencia>=0){
       diferencia=0;
     llantas_derechas.spin(reverse,velocidad,pct);
     derecha.spin(reverse,velocidad,pct);
     llantas_izquierdas.spin(forward,velocidad,pct);
     izquierda.spin(forward,velocidad,pct);
     if (inercia.heading(degrees)>178.850 && inercia.heading(degrees)<180.550){
       wait(1.5,msec);
        llantas_derechas.stop(hold);
        derecha.stop(hold);
        llantas_izquierdas.stop(hold);
        izquierda.stop(hold);
        break;
//                                               (2)
 float OBJETIVO;
 float ACTUAL=inercia.heading(degrees);
 float DIFERENCIA=objetivo-actual;
 float PROPORCION=1.11;    //---se divide 100 entre el valor (x) de grados que se desean para tener la proporcion
 float VELOCIDAD=proporcion*diferencia;
 void giro90(){
   while (1==1){
     if (velocidad>100){
       velocidad=100;
     if (diferencia>=0){
       diferencia=0;
      if (inercia.heading(degrees)>88.950 && inercia.heading(degrees)<89.99){
       wait(1.5,msec);
        derecha.stop(hold);
        break;
//---------------------------------------------------------ODOMETRO-----------------------------------------------------
 void stop(){
        derecha.stop(hold);
void pre_auton(void) {
  vexcodeInit();
void autonomous(void) {
  inercia.calibrate();
  while(inercia.isCalibrating()){
    wait(50,msec);
  waitUntil(inercia.rotation(degrees)>=90.0);
        derecha.stop(hold);
void usercontrol(void) {
  while (1) {
    //---------------------------------------- TREN MOTRIZ
                                                     //-------------- lado derecho del tren motriz
    llantas_derechas.spin(directionType::fwd,Controller1.Axis2.position(percentUnits::pct),velocityUnits::pct);
    llantas_derechas.setStopping(coast);
    derecha.spin(directionType::fwd,Controller1.Axis2.position(percentUnits::pct),velocityUnits::pct);
    derecha.setStopping(coast);
                                                      //-------------- lado izqierdo del tren motriz
    llantas_izquierdas.spin(directionType::fwd,Controller1.Axis3.position(percentUnits::pct),velocityUnits::pct);
    llantas_izquierdas.setStopping(coast);
    izquierda.spin(directionType::fwd,Controller1.Axis3.position(percentUnits::pct),velocityUnits::pct);
    izquierda.setStopping(coast);
    //--------------------------------------intaker
     if (Controller1.ButtonR2.pressing()==1){
       intaker.spin(fwd,600,rpm);
     else if(Controller1.ButtonR1.pressing()==1){
       intaker.spin(reverse,600,rpm);
     else{
       intaker.stop(hold);
     //------------------------------------piston del PTO
     if (Controller1.ButtonL1.pressing()==1){
       PTO.set(true);
     else if(Controller1.ButtonL2.pressing()==1){
       PTO.set(false);
     //----------------------------piston de la elevacion
     if (Controller1.ButtonR1.pressing()==1){
       elevacion.set(true);
     else if(Controller1.ButtonR2.pressing()==1){
       elevacion.set(false);
                    // prevent wasted resources.
// Main will set up the competition functions and callbacks.
int main() {
  // Set up callbacks for autonomous and driver control periods.
  // Run the pre-autonomous function.
  pre_auton();
  // Prevent main from exiting with an infinite loop.
  while (true) {
    wait(100, msec);
In order to help you fix the issue, what is wrong with your gyro? What about it is not working?
We are in the same boat, I’m trying to get my stuff working before worlds and I have no idea what to do.
